ERREUR
le jeu de données réseau n’a pas de tronçon. Il peut être supprimé.
Message d’erreur
Lorsque vous effectuez une analyse à l’aide des outils d’analyse du réseau sur une couche d’analyse de réseau comportant des paramètres définis pour les couches et les objets d’analyse, l’erreur suivante s’affiche :
Erreur :
Le jeu de données réseau n’a pas de tronçon. Il peut être supprimé.
image of error message
Cause
Deux raisons peuvent avoir engendré cette erreur :
  • La classe d’entités jouant le rôle de source d’entités pour le tronçon comporte un problème géométrique. Pour afficher la liste des problèmes de géométrie, consultez le document suivant : Vérifier les géométries
  • Le jeu de données réseau n’a pas été reconstruit après avoir été modifié.
Solution ou alternative
Selon l’origine de l’erreur, utilisez l’une des solutions figurant ci-dessous :
Si la classe d’entités jouant le rôle de source d’entités pour le tronçon a un problème géométrique
Vérifiez et réparez la géométrie de la classe d’entités. Pour plus d’informations, reportez-vous au document suivant : Vérification et réparation des géométries. Pour vérifier les géométries, utilisez l’outil Check Geometry (Vérifier les géométries). Procédez comme suit :
  1. Accédez à ArcToolbox > Data Management (Gestion des données) > Features (Entités) > Check Geometry (Vérifier les géométries).
  2. Dans la boîte de dialogue Check Geometry (Vérifier les géométries), sélectionnez la classe d’entités à inspecter en tant que Input Feature (Entité en entrée).
  3. Sélectionnez l’emplacement pour Output Table (Table en sortie).
  4. Cliquez sur OK.
  5. Consultez la table en sortie pour rechercher d’éventuels nouveaux problèmes géométriques. Pour plus d’informations, reportez-vous au document suivant : Vérifier les géométries
Si la table en sortie indique que la géométrie a un problème, utilisez l’outil Repair Geometry (Réparer les géométries) pour réparer les géométries en suivant les étapes mentionnées ci-dessous :
  1. Accédez à ArcToolbox > Data Management (Gestion des données) > Features (Entités) > Repair Geometry (Réparer les géométries).
  2. Dans la boîte de dialogue Repair Geometry (Réparer les géométries), sélectionnez la classe d’entités avec le problème de géométrie en tant que Input Feature (Entité en entrée).
  3. Cliquez sur OK.
Lorsque les géométries sont réparées, reconstruisez le jeu de données réseau.
Si le jeu de données réseau n’a pas été reconstruit après avoir été modifié
Reconstruisez le jeu de données réseau après avoir modifié le jeu de données ou l’entité source. La reconstruction de l’ensemble du jeu de données réseau après modification de ce dernier est nécessaire pour éviter toute erreur éventuelle. Pour plus d’informations sur la manière de créer un jeu de données réseau, voir Construction d’un jeu de données réseau dans ArcMap.
ID d’article:000014772
Télécharger l’application Esri Support
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
