français
Erreur : La connexion à la base de données a échoué. La géodatabase n’accepte pas de connexion. Veuillez contacter votre administrateur de géodatabase
Message d'erreur
Dans ArcGIS for Desktop, il peut arriver que l’erreur ci-après soit renvoyée lorsque vous tentez d’établir une connexion à une géodatabase.
Erreur :
La connexion à la base de données a échoué. La géodatabase n’accepte pas de connexion. Veuillez contacter votre administrateur de géodatabase.
image of error message
Cause
Ce problème survient si la case Geodatabase is accepting connections (La géodatabase accepte les connexions) n’est pas cochée dans les propriétés de la base de données, ce qui empêche l’établissement de nouvelles connexions vers la géodatabase.
Solution ou procédure de contournement
Activez l’option Geodatabase is accepting connections (La géodatabase accepte les connexions).
  1. Dans ArcMap, accédez à la fenêtre Catalog (Catalogue).
  2. Cliquez avec le bouton droit sur la base de données cible > Properties (Propriétés) > onglet Connections (Connexions).
  3. Cochez la case Geodatabase is accepting connections (La géodatabase accepte les connexions).
  4. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour confirmer les nouveaux paramètres de connexion à la base de données.
Informations associées
