PROCÉDURE
Dans une carte web, une fenêtre contextuelle est associée à la classe infoWindow et sert souvent à afficher des informations sur une entité sélectionnée. Il est courant que cette fenêtre contextuelle n’ait pas de taille distincte, car cette propriété n’est pas programmée à l’origine dans le script. Pour en savoir plus sur les fenêtres contextuelles, reportez-vous au document d’aide web suivant : ArcGIS API for JavaScript: Class: Popup (ArcGIS API for JavaScript : Classe : fenêtre contextuelle)
Les instructions fournies expliquent comment modifier la taille d’une fenêtre contextuelle dans ArcGIS API for JavaScript.
resetInfoWindow: function() { ... ... this.map.infoWindow.resize(360,280); }
Remarque : Actualisez l’application web pour appliquer les modifications.Les images suivantes illustrent la différence entre la taille par défaut de la fenêtre contextuelle et sa taille après l’implémentation du code.
.esriPopup.light .esriPopupWrapper { position: initial!important; } .esriPopup .sizer { position: initial !important; width: 100% !important; }L’image suivante illustre l’effet du code sur la fenêtre contextuelle.
Télécharger l’application Esri Support
