PROBLÈME
L’outil Make Route Event Layer (Générer une couche d’événements d’itinéraires) crée une couche d’entités d’événements d’itinéraires temporaire en exploitant une entrée de la classe d’entités itinéraires. Dans certains cas, l’erreur générique suivante est renvoyée lorsque vous définissez l’entrée de la classe d’entités itinéraires dans la fenêtre de l’outil Make Route Event Layer (Générer une couche d’événements d’itinéraires).
Erreur : Type de classe d’entités non valide
Cette erreur se produit si une couche d’entités linéaires est utilisée comme entrée par l’outil Make Route Event Layer (Générer une couche d’événements d’itinéraires), et que les valeurs M ne sont pas activées. L’entrée couche d’entités linéaires n’offre pas la possibilité de stocker des données d’itinéraire. Une couche d’entités prend uniquement en charge les données d’itinéraire lorsque la classe d’entités accepte les valeurs M.
Procédez comme suit pour créer une classe d’entités compatible avec les valeurs M avant d’utiliser la classe d’entités comme couche en entrée dans l’outil Make Route Event Layer (Générer une couche d’événements d’itinéraires).
Remarque : L’outil Make Route Event Layer (Générer une couche d’événements d’itinéraires) requiert une classe d’entités itinéraires avec des valeurs M. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’article technique d’Esri suivant : KB# 000013763 - Problem: Empty output is returned by the Make Route Event Layer tool (Base de connaissances # 000013763 - Problème : une sortie vide est renvoyée par l’outil Make Route Event Layer (Générer une couche d’événements d’itinéraires)).
Télécharger l’application Esri Support
