PROBLÈME
une sortie vide est renvoyée par l’outil Make Route Event Layer (Générer une couche d’événements d’itinéraires)
L’outil Make Route Event Layer (Générer une couche d’événements d’itinéraires) crée une couche d’entités temporaire à l’aide des itinéraires et d’une couche d’événements d’itinéraires. Dans certains cas, l’exécution de l’outil renvoie une couche en sortie vide malgré le fait que la couche en entrée prenne en charge les valeurs M.
Cause
L’outil Make Route Event Layer (Générer une couche d’événements d’itinéraires) produit une sortie vide lorsqu’une classe d’entités est utilisée en entrée à la place d’une classe d’entités itinéraires. Croire qu’une classe d’entités itinéraires correspond à une classe d’entités compatibles avec des valeurs M est une erreur répandue. Les classes d’entités compatibles avec des valeurs M ont la possibilité de stocker des valeurs M, mais n’en contiennent pas nécessairement ; elles ne sont donc pas nécessairement des classes d’entités itinéraires.
Solution ou alternative
Les valeurs M de chaque entité peuvent être vérifiées à l’aide de l’outil Add Geometry Attributes (Ajouter des attributs géométriques) en ajoutant un champ avec des valeurs M. Le champ doit être renseigné avec des valeurs non nulles. Si les valeurs M de la géométrie ne présentent pas d’intérêt pour l’itinéraire, les valeurs peuvent être modifiées dans les champs avant d’utiliser ces champs comme source des valeurs dans l’outil Create Routes (Créer des itinéraires).
Lorsque les valeurs M sont configurées (dans la géométrie ou dans les champs), utilisez l’outil Create Routes (Créer des itinéraires) dans la boîte à outils de référencement linéaire pour générer une couche d’itinéraires contenant les valeurs M. Utiliser la couche en sortie de cet outil en guise d’entrée dans l’outil Make Route Event Layer (Générer une couche d’événements d’itinéraires) produit le résultat escompté.
ID d’article:000013763
Télécharger l’application Esri Support
