ERREUR
Lorsque vous ajoutez une table Microsoft Excel à ArcMap ou tentez de développer un tableur Excel dans ArcCatalog, il arrive que le message d’erreur suivant soit renvoyé :
Erreur : La connexion à la base de données a échoué. Une erreur de base de données sous-jacente s’est produite. Classe non inscrite
L’erreur se produit car Microsoft Office System Driver n’est pas installé sur l’ordinateur. Cela empêche ArcMap de lire les formats de fichiers .xls et .xlsx. Pour en savoir plus, reportez-vous à l’Aide d’ArcMap : Procédure d’utilisation de fichiers Microsoft Excel dans ArcGIS.
Pour régler ce problème, utilisez l’une des options suivantes :
Installer le moteur de base de données Microsoft Access (32 bits)
Le moteur de base de données Microsoft Access installe un ensemble de composants destinés à faciliter le transfert des données entre les fichiers système de Microsoft Office 20xx et les applications qui n’appartiennent pas à Microsoft Office comme ArcMap. Étant donné qu’ArcMap exécute une application 32 bits, installez le moteur de base de données Microsoft Access 20xx 32 bits à partir du centre de téléchargement de Microsoft.
Remarque : Pour en savoir sur le dernier moteur de base de données Microsoft Access disponible, reportez-vous à la rubrique Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable.
Enregistrer le fichier Excel au format .csv
Utiliser l’outil Excel vers table
L’outil Excel vers table permet de convertir les fichiers Microsoft Excel en tables.
Remarque : Dans certains cas, l’enregistrement des fichiers .xlsx dans l’ancienne version de fichier .xls remédie à l’erreur.
Télécharger l’application Esri Support
