PROBLÈME
Dans certaines circonstances, lors de la mise à jour d’une couche d’entités dans ArcMap ou ArcGIS Pro, les modifications ne sont pas visibles. Lorsque vous partagez une couche d’entités sur ArcGIS Online et mettez à jour la couche dans Map Viewer ou Collector for ArcGIS, les modifications apportées à la couche d’entités hébergée ne sont pas non plus visibles.
Ce problème peut se produire si la couche d’entités contient un ensemble de définition. Pour plus d’informations, reportez-vous à ArcGIS Online : Publier des couches d’entités hébergées.
Pour contourner le problème, utilisez l’une des options suivantes avant de publier la couche sur ArcGIS Online :
Exporter le sous-ensemble de données vers une nouvelle classe d’entités
Pour conserver l’ensemble de définition, exportez le sous-ensemble de données vers une nouvelle classe d’entités dans ArcMap ou ArcGIS Pro. Pour plus d’informations, reportez-vous à ArcMap : Exportation d’entités.
Supprimer l’ensemble de définition
Après avoir appliqué l’une des options figurant ci-dessus, publiez la couche d’entités sous forme d’un service à partir de ArcMap ou ArcGIS Pro, puis mettez à jour les entités dans ArcGIS Online Map Viewer et Collector for ArcGIS.
Les images suivantes illustrent la mise à jour non préservée (image en haut) et la mise à jour préservée (image en bas) dans ArcGIS Online Map Viewer lorsque le service d’entités ne contient pas un ensemble de définition.
Télécharger l’application Esri Support
