Forum aux questions
est-il possible de faire pivoter des images insérées dans ArcMap ?
Réponse
Il n’est pas possible de faire pivoter une image insérée dans ArcMap à l’aide de la fonction Insert (Insérer) > Picture (Image). Si la rotation souhaitée est un angle simple, par exemple 90 degrés, il est recommandé de faire pivoter l’image avant de l’insérer dans ArcMap.
Toutefois, si vous devez effectuer une rotation avec un angle spécifique pour correspondre à un projet existant, la solution de contournement consiste à ajouter l’image en tant que données au lieu de l’ajouter en tant qu’image et à utiliser l’outil Rotate (Rotation) de la barre d’outils Georeferencing (Géoréférencement). Pour plus d’informations sur l’ajout de données, reportez-vous à la page de l’aide Web Aide d’ArcGIS for Desktop : Ajout de données à la carte. Suivez la procédure ci-après pour ajouter l’image en tant que données et la faire pivoter.
  1. Ouvrez ArcMap.
  2. Cliquez sur Add Data (Ajouter des données) this is the add data button.
  3. Sélectionnez le fichier image souhaité à ajouter à la carte et cliquez sur Add (Ajouter).
  4. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue suivante.
  5. Si la barre d’outils Georeferencing (Géoréférencement) n’est pas activée, activez-la : Customize (Personnaliser) > Toolbar (Barre d’outils) > Georeferencing (Géoréférencement). Vérifiez que l’image souhaitée est sélectionnée dans la liste déroulante.
    This is a picture of the Georefencing toolbar, with the image specified
  6. Sélectionnez l’outil Rotate (Rotation) This is the picture of the Rotate tool button. Vous pouvez faire pivoter les images comme vous le souhaitez à l’aide du pointeur. Pour plus d’informations sur l’outil Rotate (Rotation), reportez-vous à la page de l’aide Web Aide d’ArcGIS for Desktop : Utilisation de l’outil Rotation.
ID d’article:000013514
Télécharger l’application Esri Support
