PROCÉDURE
appliquer des informations de champ personnalisées au champ Name (Nom) dans les attributs de la classe Lines (Lignes) pour l’analyse de la matrice de coût OD
Résumé
La matrice de coût origine-destination (OD) recherche et mesure les chemins de moindre coût le long d’un réseau, de plusieurs origines à plusieurs destinations. L’analyse de la matrice de coût OD génère une classe d’analyse de réseau Lignes, qui stocke les informations concernant les chemins résultants des origines aux destinations. Dans certains cas, le champ Name (Nom) dans la table attributaire de la classe Lines (Lignes) affiche les attributs sous la forme « Emplacement 1 - Emplacement 2 », « Emplacement 1 - Emplacement 3 » et ce modèle se poursuit en fonction du nombre total des origines et des destinations.
La figure suivante montre la table attributaire de la classe Lines (Lignes). Les origines et destinations sont nommées consécutivement « Emplacement n° » dans le champ Name (Nom) représentant les chemins résultants créés par la matrice de coût OD.
An image of the Name field of the Line attribute table.
Dans la table attributaire, il est difficile de déterminer quelle origine ou destination exacte est associée à un « Emplacement n° » en particulier lorsque les classes d’origine et de destination comprennent un trop grand nombre d’objets d’analyse de réseau.
Toutes les analyses Network Analyst utilisent un champ Name (Nom) pour identifier de manière unique chaque élément de réseau dans une sous-couche (par exemple, les origines dans une matrice de coût OD). Lorsque vous chargez des localisations de réseau dans une sous-couche d’analyse de réseau de points, si aucun champ Name (Nom) n’est spécifié, l’analyse affecte un nom par défaut aux emplacements des points (Emplacement 1, Emplacement 2, Emplacement 3, etc).
Pour faciliter la lisibilité et la compréhension des emplacements, des identifiants uniques (noms uniques) peuvent être affectés à partir d’un champ personnalisé lors du chargement des points dans la sous-couche.
Procédure
Les instructions fournies expliquent comment appliquer des informations de champs personnalisés au champ Name (Nom) dans les sous-couches Origins (Origines) et Destinations afin de les transmettre à la sous-couche Lines (Lignes) lors de l’exécution d’une analyse de la matrice de coût OD.
Remarque :
Ces étapes sont spécifiques à une analyse de la matrice de coût OD, mais toutes les couches Network Analyst (ex. Zone de desserte, Itinéraire, etc) comportent un champ Name (Nom), qui peut être apparié à un champ personnalisé lors du chargement des emplacements.
  1. Dans ArcMap, créez une matrice de coût OD. Reportez-vous à la rubrique suivante Création d’une matrice de coût OD dans ArcMap.
  2. À l’étape 10 de la rubrique indiquée ci-dessus, ajoutez les origines à l’analyse à l’aide de l’option Load Locations (Charger des emplacements).
    1. Cliquez sur le bouton Network Analyst window (Fenêtre Network Analyst) dans la barre d’outils Network Analyst.
    2. Dans la fenêtre Network Analyst, cliquez avec le bouton droit sur la classe Origins (Origines) > Load Locations (Charger des emplacements).
      An image of the Load Locations option.
    3. Dans la boîte de dialogue Load Locations (Charger des emplacements), cliquez sur la flèche de la liste déroulante Load From (Charger depuis) et sélectionnez la classe d’entités des origines. Si la classe d’entités à utiliser ne figure pas dans la fenêtre Table of Contents (Table des matières), cliquez sur le bouton browse (parcourir) pour la rechercher.
    4. Sous Location Analysis Properties (Propriétés d’analyse des emplacements), pour la propriété Name (Nom), sélectionnez le champ contenant les identifiants uniques des entités d’origine (par exemple, le nom des entités d’origine) dans la liste déroulante Field (Champ). Les champs situés sous Property (Propriété) sont renseignés à l’aide de valeurs issues des champs sélectionnés pour chaque point des données en entrée.
      An image of the Load Locations dialog box.
    5. Cliquez sur OK.
  3. Répétez l’étape 2 pour la classe Destinations et sélectionnez la classe d’entités des destinations dans le paramètre Load From (Charger depuis).
  4. Passez aux étapes suivantes de la rubrique désignée à l’étape 1 pour créer la matrice de coût OD.
La figure suivante illustre la table attributaire de la classe Lines (Lignes) après l’exécution de l’analyse de la matrice de coût OD. Le champ Name (Nom) applique les informations personnalisées des classes d’entités des origines et destinations.
An image of the Name field of the Line layer attribute table.
ID d’article:000013468
Télécharger l’application Esri Support
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
