Erreur : ImportError : aucun module nommé WeightsUtilities
Message d'erreur
Lorsque vous exécutez des outils de statistiques spatiales tels que Hot Spot Analysis (Analyse de points chauds) (Getis-Ord Gi*) et Cluster and Outlier Analysis (Analyse de grappes et de valeurs aberrantes) (Anselin Local Moran’s I) dans Python, il peut arriver que le message d’erreur suivant soit renvoyé :
Erreur :
Cause
Voici certaines des causes possibles à ce problème :
- Le chemin C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.x\ArcToolbox\Scripts n’est pas ajouté à la variable système PYTHONPATH.
- ArcGIS Desktop et l’instance Python ne sont pas installés sur le même lecteur.
Remarque : Ce problème peut survenir en raison d’une installation incomplète d’ArcGIS for Desktop. Pour y remédier, effectuer une désinstallation avec nettoyage et procédez à la réinstallation d’ArcGIS for Desktop. Pour plus d’informations, reportez-vous aux rubriques d’aide ArcMap : Désinstallation d’ArcGIS Desktop et ArcMap : Installation d’ArcGIS Desktop sur votre ordinateur.
Solution ou procédure de contournement
Selon l’origine du problème, utilisez l’une des options suivantes pour le résoudre.
Option A
Ajoutez le chemin à la variable système PYTHONPATH :
- Cliquez avec le bouton droit sur Ordinateur > Propriétés.
- Dans la barre latérale Page d’accueil du panneau de configuration, cliquez sur l’option Paramètres système avancés.
- Dans la fenêtre Propriétés système, ouvrez l’onglet Paramètres système avancés et cliquez sur le bouton Variables d’environnement.
- Dans la section Variables système, mettez en surbrillance la variable PYTHONPATH et cliquez sur le bouton Modifier.
- Entrez le chemin suivant dans la section Valeur de la variable.
- Cliquez sur OK.
- Cliquez sur OK dans la fenêtre Variables d’environnement.
- Cliquez sur OK dans la fenêtre Propriétés système.
Option B
Installez ArcGIS Desktop et Python sur le même lecteur. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique d’aide ArcMap : Python, NumPy et MatPlotlib.
Informations associées
- Problem : Unable to import arcpy (Problème : impossible d’importer arcpy)
- ArcMap : Ajout de boîtes à outils dans Python
- ArcMap : ImportToolbox
- ArcMap : Utilisation d’outils dans Python
Dernière modification: 2/1/2017
ID d’article: 000012889
Logiciel: ArcMap 10.1
