ERREUR
Enregistrement des données, le nom en sortie n’est pas valide
Last Published: May 6, 2021
Message d’erreur
Dans certains cas, lorsque vous exportez des données vers un shapefile ou tentez de convertir des graphiques en entités dans ArcMap, le message d’erreur suivant est renvoyé :
Erreur :
Cause
Cette erreur se produit pour l’une des raisons suivantes :
  • Le nom de la classe d’entités en sortie commence par un nombre ou un caractère spécial.
  • Enregistrement d’une classe d’entités dans un dossier autre qu’une géodatabase (.gdb).
  • Enregistrement d’un shapefile dans une géodatabase (.gdb).
Solution ou alternative
Choisissez l’une des options suivantes pour résoudre ce problème :
  • Utilisez un nom de classe d’entités qui commence par une lettre, et non par un nombre ou un caractère spécial. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Aide d’ArcGIS : Définition des propriétés de classe d’entités.
  • Si vous enregistrez des données en tant que classe d’entités, sélectionnez File and Personal Geodatabase feature classes (Classes d’entités de géodatabase personnelle et fichier) comme type de fichier en sortie et spécifiez une géodatabase (.gdb) comme emplacement en sortie.
saving a feature class in a geodatabase
  • Si vous enregistrez des données en tant que shapefile, sélectionnez Shapefile comme type de fichier en sortie et spécifiez un dossier autre qu’une géodatabase comme emplacement en sortie.
saving a feature in a local folder
ID d’article:000012804
Télécharger l’application Esri Support
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
