ERREUR
Une erreur analogue à l’erreur suivante est renvoyée lors de l’impression d’un document à partir d’un service web hébergé sur un réseau externe :
Error: « Erreur d’exécution de l’outil : Couche « nom_de_la_couche » : Impossible de se connecter au serveur de carte sur http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Topo_Map/MapServer. Échec de l’exécution (Export Web Map). Échec de l’exécution (tâche Export Web Map). »
Les causes suivantes sont possibles pour l’erreur :
Voici des suggestions pour identifier la cause de ce problème :
Remarque : La ligne de commande affiche les ports ouverts et connectés. Les ports qui écoutent les connexions entrantes sont classés dans la catégorie LISTENING tandis que les ports avec des connexions établies apparaissent dans la catégorie ESTABLISHED. Le document suivant explique la procédure en détail : ArcGIS for Server : Ports utilisés par ArcGIS Server.
Remarque : Si ArcGIS Online héberge des services de carte sur un réseau externe, l’URL externe, par exemple : http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services, doit être ajoutée à la chaîne serverUrls dans le fichier proxy.config. Cela permet la transmission des requêtes vers la destination appropriée. Le billet de blog suivant explique la procédure en détail : Support Services Blog: Setting up a Proxy.
Télécharger l’application Esri Support
