ERREUR
Lors du téléchargement d’une carte web pour une utilisation en mode hors connexion avec Collector for ArcGIS sous iOS ou Android, l’erreur suivante peut être renvoyée comme indiqué dans les images ci-dessous :
« La création du réplica a échoué »
Cette erreur est renvoyée lorsque vous utilisez des classes d’entités versionnées pour laquelle l’option « Register the selected objects with the option to move edits to base » (Inscrire les objets sélectionnés avec l’option de déplacement des mises à jour dans la table de base) est activée comme illustré ci-après. Cette configuration n’est pas prise en charge dans le cadre des données versionnées si vous prévoyez d’utiliser la réplication. Cette limitation est documentée : 000769 : Impossible de créer le réplica car aucune des données ne peut être répliquée.
Les entrées suivantes peuvent également figurer dans les journaux de serveur :
Deux options permettent de contourner cette limitation.
Vous trouverez une documentation détaillée sur l’utilisation des données versionnées mises à jour hors connexion dans la section : Cartes en mode hors connexion et données versionnées
Télécharger l’application Esri Support
