PROCÉDURE
L’outil Activer une géodatabase d’entreprise d’ArcToolbox peut prendre une base de données existante et créer les tables système de la géodatabase, les procédures stockées, les fonctions et les types internes. Ce traitement permet la conversion d’une base de données d’entreprise créée dans Microsoft SQL Server en une géodatabase d’entreprise destinée à être utilisée avec ArcGIS.
Si la structure doit être possédée par l’utilisateur SDE, les instructions ci-dessous indiquent comment configurer la connexion/l’utilisateur SDE dans la base de données avec des autorisations appropriées, puis comment établir une connexion à la base de données en tant qu’utilisateur SDE spécifique pour implémenter l’outil Activer une géodatabase d’entreprise.
Remarque : Le client SGBD SQL Server pour le client ArcGIS doit être installé pour que vous puissiez exécuter cette procédure. Le client SGBD SQL Server peut être téléchargé depuis My Esri.
Remarque : Lorsque vous ajoutez/appariez la connexion à la base de données pour l’utilisateur, veillez à ce que le nom d’utilisateur et la structure par défaut correspondent.
Remarque : Si la connexion SDE n’est pas déjà créée dans l’instance, veillez à ajouter le Server Role (Rôle serveur) processadmin à la connexion SDE.
Remarque : Utilisez le script ci-dessous afin d’accorder des autorisations à l’utilisateur SDE pour cette bases de données nouvellement créée dans SQL Server Management Studio :
use [SQL Server Database Name] GO GRANT CREATE FUNCTION TO [sde] GO use [SQL Server Database Name] GO GRANT CREATE PROCEDURE TO [sde] GO use [SQL Server Database Name] GO GRANT CREATE TABLE TO [sde] GO use [SQL Server Database Name] GO GRANT CREATE VIEW TO [sde] GO use [SQL Server Database Name] GO GRANT VIEW DATABASE STATE TO [sde] GO use [SQL Server Database Name] GO GRANT VIEW DEFINITION TO [sde] GO
/arcgis/server/framework/runtime/.wine/drive_c/Program Files/ESRI/License<version>/sysgen
..\Program Files\ESRI\License<version>\sysgen
Remarque : Si vous établissez une connexion à une base de données autre qu’une géodatabase, vous pouvez accéder à cet outil en cliquant avec le bouton droit sur la connexion à la base de données, puis en sélectionnant Enable Geodatabase (Activer la géodatabase).
Télécharger l’application Esri Support
