ERREUR
certains contenus de l’application provenant du site Web suivant seront bloqués à cause de la configuration de sécurité renforcée dans Internet Explorer
Message d’erreur
Lorsqu’ArcMap démarre, l’erreur suivante apparaît :
« Certains contenus de l’application provenant du site Web suivant seront bloqués à cause de la configuration de sécurité renforcée dans Internet Explorer : security_ArcMap.exe ».
Cette erreur est renvoyée car les contrôles ActiveX sont bloqués par les paramètres de sécurité d’Internet Explorer. Cette erreur peut également survenir au début du processus d’installation d’ArcGIS.
Cause
ArcGIS Desktop 10 utilise les contrôles ActiveX pour le rendu de l’interface utilisateur graphique (GUI). Si les contrôles ActiveX sont bloqués, ArcMap ne fonctionne pas correctement, voire ne fonctionne pas du tout.
Les contrôles ActiveX et les modules additionnels du navigateur Web sont de petits programmes largement employés sur Internet. Ces programmes présentent néanmoins des risques pour certains utilisateurs. Parfois, ActiveX peut servir de passerelle aux menaces qui pénètrent dans le système depuis des sources extérieures. Cela peut exposer l’utilisateur à des codes malveillants car une bibliothèque ActiveX est envoyée par un serveur Web à la machine de l’utilisateur. C’est pourquoi les contrôles ActiveX ne fonctionnent pas si Microsoft Internet Explorer est configuré pour les bloquer.
Solution ou alternative
Les présentes instructions indiquent la marche à suivre pour modifier les paramètres de sécurité d’Internet Explorer afin d’activer les contrôles ActiveX.
  1. Dans Internet Explorer, accédez au menu Outils et cliquez sur Options Internet.
    [O-Image]
  2. Dans la boîte de dialogue Options Internet, cliquez sur l’onglet Sécurité.
  3. Cliquez sur l’icône Internet et réglez le paramètre Niveau de sécurité pour cette zone sur Moyen-haut.
  4. En bas de la boîte de dialogue Niveau de sécurité pour cette zone, cliquez sur Personnaliser le niveau.
    [O-Image]
  5. Sous Contrôles ActiveX et plug-ins, cliquez sur la case d’option Activer.
    [O-Image]
  6. Cliquez sur OK et sur Oui.
  7. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.
Remarque :
Si ArcMap est ouvert lorsque vous apportez ces modifications dans Internet Explorer, fermez ArcMap et rouvrez-le.
Remarque :
Si le site Web affiche un message d’invite pour installer ou exécuter le contrôle ActiveX, cliquez sur la barre d’informations dorée qui apparaît en haut de la page Web et suivez les instructions.
ID d’article:000011895
Télécharger l’application Esri Support
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
