PROCÉDURE
automatiser l’exportation des rasters à partir d’un catalogue d’images de géodatabase
Last Published: September 2, 2021
Résumé
Les responsables et administrateurs SIG ont parfois besoin d’automatiser l’exportation des rasters depuis les catalogues d’images de géodatabase vers des jeux de données raster sur le disque. Les instructions fournies dans cette rubrique décrivent la procédure à suivre :
Procédure
Le script Python ci-dessous montre comment automatiser l’exportation des jeux de données raster à partir d’un catalogue d’images de géodatabase vers un jeu de données raster sur le disque. La valeur d’arrière-plan est également définie sur zéro dans le script ci-dessous.
Modifiez les paramètres ci-dessous en fonction de l’environnement :
workspace = r"Database Connections\lclinton2_SQL08_R2.sde\sde101.SDE.Prasanta" outras = r"C:\Data\outrasters"
Code : import arcpy, os, string def ExtractRasterFromRC(workspace,outras): count = arcpy.GetCount_management(workspace) str_cnt = str(count) int_cnt = int(str_cnt) cnt = 1 while cnt <= int_cnt: raster = workspace + os.sep + "Raster.OBJECTID=" + str(cnt) name = "tiff_" + str(cnt) + ".tif" name_out = outras + os.sep + name print ("Reading {0}".format(raster)) arcpy.CopyRaster_management(raster,name_out,"DEFAULTS","0","0","","","8_BIT_UNSIGNED") print ("Copied {0}".format(name_out)) cnt += 1 if __name__=="__main__": workspace = r"Database Connections\lclinton2_SQL08_R2.sde\sde101.SDE.Prasanta" outras = r"C:\Data\outrasters" ExtractRasterFromRC(workspace,outras)
ID d’article:000011753
Télécharger l’application Esri Support
En savoir plus sur ce sujet
