Procédure : sélectionner la transformation géographique (datum) correcte lors de la projection entre datums
Résumé
Il est nécessaire de spécifier une transformation géographique (datum) lorsque vous utilisez l’assistant Project (Projeter) (ArcGIS version 8.x) ou l’outil Project (Projeter) (ArcGIS version 9.x) d’ArcToolbox pour projeter des fichiers de formes ou des classes d’entités de géodatabase entre différents systèmes de coordonnées géographiques (datums).
Un utilisateur doit également sélectionner une transformation géographique (datum) appropriée dans ArcMap lorsqu’il affiche des données projetées sur différents datums.
Procédure
Cliquez sur un lien dans la section Informations associées pour accéder à la liste des méthodes de transformation géographique (datum) disponibles dans ArcGIS ainsi qu’aux zones géographiques pour lesquelles ces transformations sont appropriées en fonction de la version d’ArcGIS Desktop utilisée.
Remarque : Les transformations de datum fonctionnent dans un sens comme dans l’autre. Par exemple, la transformation répertoriée en tant que NAD_1927_to_NAD_1983_NADCON effectue une transformation de NAD 1983 vers NAD 1927, ainsi que de NAD 1927 vers NAD 1983.
- Moteur de projection : Systèmes de coordonnées et transformations géographiques pris en charge (avant la version 8.3)
- Moteur de projection ArcGIS 8.3 : Méthodes de transformation de datum et zones géographiques appropriées
- Moteur de projection ArcGIS 9.0/9.1 : Méthodes de transformation de datum et zones géographiques appropriées
- Moteur de projection ArcGIS 9.2 : Méthodes de transformation de datum et zones géographiques appropriées
- Moteur de projection ArcGIS 9.3/9.3.1 : Méthodes de transformation de datum et zones géographiques appropriées
- Moteur de projection ArcGIS 10 : Méthodes de transformation de datum et zones géographiques appropriées
- Moteur de projection ArcGIS 10.1 : Méthodes de transformation de datum et zones géographiques appropriées
- Moteur de projection ArcGIS 10.3.1 : Méthodes de transformation de datum et zones géographiques appropriées
- Moteur de projection ArcGIS 10.4 : Méthodes de transformation de datum vertical et horizontal, et zones géographiques
- Moteur de projection ArcGIS 10.5 : Méthodes de transformation de datum vertical et horizontal, et zones géographiques
Dernière modification: 9/29/2021
ID d’article: 000004829
Logiciel: ArcGIS (ArcView,ArcEditor,ArcInfo) 9.3.1, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.3, 8.2, 8.1.2, 8.1, 10; ArcGIS for Desktop (Basic,Standard,Advanced) 10.6.1, 10.6, 10.5.1, 10.5, 10.4.1, 10.4, 10.3.1, 10.1 ArcGIS Pro 2.8.3, 2.8.2, 2.8.1, 2.8, 2.7.4, 2.7.3, 2.7.2, 2.7.1, 2.7, 2.6.7, 2.6.6, 2.6.5, 2.6.4, 2.6.3, 2.6.2, 2.6.1, 2.6, 2.5.2, 2.5.1, 2.5, 2.4.3, 2.4.2, 2.4.1, 2.4, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.1, 2.3, 2.2.4, 2.2.3, 2.2.2, 2.2.1, 2.2, 2.1.3, 2.1.2, 2.1.1, 2.1, 2.0.1, 2.0, 1.4.1, 1.4, 1.3.1, 1.3, 1.2
