Résumé
Les instructions ci-après indiquent comment convertir les entités sélectionnées d’une couche en un nouveau fichier de formes dans ArcMap à l’aide de la fonction Export Data (Exporter des données).
Procédure
Suivez les étapes ci-dessous.
- Employez l’une des méthodes disponibles dans le menu de la sélection ou utilisez l’outil Select Features (Sélectionner des entités) pour sélectionner manuellement les entités de la couche à convertir.
- Dans la table des matières, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la couche comportant les entités sélectionnées que vous souhaitez convertie. Sélectionnez Data (Données) puis Export Data (Exporter des données) pour ouvrir la boîte de dialogue Export Data (Exporter des données).
- Cliquez sur Selected Features (Entités sélectionnées) dans la liste déroulante Export (Exporter), sélectionnez le nom du dossier dans lequel enregistrer le nouveau fichier de formes, puis cliquez sur OK.
