ERREUR
code1000 La variable scalaire « <variable> » doit être déclarée
Last Published: May 6, 2022
Message d’erreur
Dans certains cas, lors de la soumission d’une enquête à l’aide de l’application Survey123 for ArcGIS, l’erreur suivante est affichée :
Erreur :
Code1000 La variable scalaire «  » doit être déclarée.
Screenshot of the error.
Cause
Plusieurs causes peuvent conduire à cette erreur :
  • Impossible d’identifier le champ GlobalID
    L’application Survey123 for ArcGIS ne parvient pas à identifier le champ GlobalID. Il s'agit d'une limitation connue.
  • Le champ ObjectID ou GlobalID contient des majuscules
    Cette erreur se produit si le champ ObjectID ou GlobalID contient des majuscules. Il s'agit d'une limitation connue.
  • Noms de champ non valides dans le formulaire XLS
    Des noms de champ ne sont pas valides dans le formulaire XLS de l’enquête lorsque cette dernière est créée.
Solution ou alternative
Selon la cause, les solutions suivantes sont applicables :
    Mettez à niveau l’application vers Survey123 for ArcGIS 2.3 ou une version ultérieure car ce problème a été résolu.
    Vérifiez que le champ ObjectID ou GlobalID ne contient que des minuscules ou mettez à niveau l’application vers Survey123 for ArcGIS 2.3 ou une version ultérieure car ce problème a été résolu.
  • Vérifiez que le formulaire XLS ne contient pas de noms de champs non valides. Supprimez les caractères spéciaux, tels que $, % et #, des noms de champ du formulaire XLS. Pour plus d’informations sur les caractères non valides et non pris en charge dans un champ, reportez-vous à la rubrique d’aide de ArcGIS suivante : Ajouter un champ.
ID d’article:000001052
Télécharger l’application Esri Support
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
