Forum aux questions
la désinstallation d’ArcGIS Pro va-t-elle supprimer mes projets ou données ?
Last Published: July 9, 2021
Lorsque les utilisateurs sont invités à effectuer une installation/désinstallation complète d’ArcGIS Desktop, ils se posent souvent des questions sur l’impact éventuel que cela peut avoir sur les projets et les données utilisés dans leur installation actuelle.
Remarque : Il ne s’agit pas de savoir si les projets et les données seront compatibles avec une autre version d’ArcGIS Desktop ; cette question est largement documentée dans les notes de version.
Le processus de désinstallation ou de réparation pour les applications ArcGIS Desktop modifie les fichiers d’application conservés dans « C:\Program Files » ou « C:\Program Files (x86) ». Cela signifie que le contenu des sous-répertoires « C:\Users\<nom de l’utilisateur>\Documents\ » et « C:\Users\<nom de l’utilisateur>\AppData » n’est ni modifié, ni supprimé et que l’ensemble du contenu de ces sous-répertoires demeure intact.
Par défaut, les fichiers d’application d’ArcGIS Desktop sont placés dans « C:\Program Files » ou « C:\Program Files (x86) ». Par défaut, les projets et données de l’utilisateur se trouvent dans « C:\Users\<nom de l’utilisateur>\Documents\ » ; ce dossier unique est créé pour chaque profil d’utilisateur sur l’ordinateur. Par exemple les projets et données de l’utilisateur Joe sont stockés dans « C:\Users\Joe\Documents » tandis que les projets et données de Jane se trouvent dans « C:\Users\Jane\Documents ».
Les préférences en matière d’application spécifiques de l’utilisateur sont conservées par défaut dans les dossiers « C:\Users\<nom de l’utilisateur>\AppData\Roaming\ESRI » et « C:\Users\<nom de l’utilisateur>\AppData\Local\ESRI ». Ces dossiers figurant dans le sous-répertoire \AppData contiennent des fichiers concernant les éléments favoris, les styles, les caches, la version préliminaire des définitions de service et divers fichiers journaux.
Remarque : Les sous-répertoires « C:\Users\<nom de l’utilisateur>\AppData\Roaming\ESRI » et « C:\Users\<nom de l’utilisateur>\AppData\Local\ESRI » conservent les préférences d’application spécifiques de l’utilisateur. Pour éviter la perte de ces préférences et ses conséquences possibles sur l’expérience utilisateur d’ArcGIS Desktop, il est recommandé de renommer et non de supprimer ces dossiers lorsque vous procédez à une désinstallation complète d’ArcGIS Desktop. Le fait de renommer plutôt que de supprimer ces dossiers permet de restaurer les favoris et styles de l’application après l’opération de désinstallation/réparation. La suppression du contenu des sous-répertoires « C:\Users\<nom de l’utilisateur>\AppData\Roaming\ESRI » et « C:\Users\<nom de l’utilisateur>\AppData\Local\ESRI » ne modifient pas les données ou projets de l’utilisateur.
Les utilisateurs peuvent choisir d’autres emplacements de dossiers pour enregistrer leurs projets ou données, notamment d’autres dossiers sur le lecteur C: et les disques durs externes. Il est recommandé d’éviter d’enregistrer les projets et les données dans les répertoires « C:\Program Files », « C:\Program Files (x86) » et « C:\Users\<nom de l’utilisateur>\AppData ». Ces dossiers contiennent des fichiers spécifiques de l’application utilisés lors du processus d’installation et de démarrage. Les projets et données stockés dans d’autres sous-répertoires sont conservés lors de la désinstallation ou de la réparation des applications ArcGIS Desktop.
ID d’article: 000026009
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
