Forum aux questions
pourquoi autant de changements démographiques ont-ils eu lieu entre 2021 et 2022 aux États-Unis ?
Last Published: August 5, 2025
Les utilisateurs de données peuvent être confrontés à d’importants changements lors du passage des données démographiques actualisées 2021/2026 d’Esri aux États-Unis à celles de 2022/2027. Ces différences importantes résultent d’une relocalisation de la population, du logement et de la géographie d’Esri sur la base des dernières informations du recensement décennal. Les estimations et les projections 2021/2026 sont dérivées des données démographiques et de la géographie du recensement de 2010, ce qui fait de l’estimation de 2021 un horizon de prévision à 11,25 ans et de la projection de 2026 un horizon de prévision à 16,25 ans. Cependant, les données démographiques actualisées 2022/2027 d’Esri sont générées à partir des données et de la géographie du recensement de 2020. Par conséquent, les données de 2022 représentent un horizon de prévision à 2,25 ans tandis que les données de 2027 représentent une projection à 7,25 ans par rapport à la base de 2020. Les changements de procédure et de traitement du bureau du recensement peuvent également provoquer des changements inattendus dans certaines variables. D’autres modifications peuvent provenir de la répartition des données selon des limites définies par l’utilisateur en fonction des nouvelles informations du groupe d’îlots.
Migration des données démographiques actualisées 2021/2026 d’Esri vers celles de 2022/2027 : changement attendu
ID d’article: 000029616
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
