BOGUE
Les modifications de structure apportées aux données source ne sont pas incluses lors du remplacement d’un service d’entités ArcGIS Server (un service de carte pour lequel l’accès aux entités est activé) si le service fonctionne sur un site ArcGIS Server qui utilise un groupe d’instances partagées. Notez qu’il est possible de configurer les couches d’entités Web publiées dans ArcGIS Pro de sorte à utiliser un groupe d’instances partagées.
Remarque : Ce comportement se produit dans ArcGIS Server 10.7 uniquement.
Cette erreur est liée à un bogue connu, BUG-000122765.
Après le remplacement d’un service dans ArcGIS Pro, suivez ces étapes pour redémarrer DynamicMappingHost sur le site ArcGIS Server et videz le cache de service.
L’arrêt complet du service peut prendre quelques secondes.
Les modifications de structure devraient s’afficher dans la carte et le service d’entités.
ID d’article: 000021131
Commencez à discuter maintenant
