ERREUR
impossible de valider le certificat TLS sur l’URL d’administration ArcGIS Server
Last Published: July 7, 2023
Message d’erreur
Lors de la tentative de validation d’un serveur d’hébergement, l’erreur suivante se produit :
Unable to validate TLS certificate on ArcGIS Server administration URL. Ensure the root certificate is trusted or the certificate common name matches the URL hostname.
Solution ou alternative
Importez les certificats SSL racines/intermédiaires d’ArcGIS Server dans le magasin de clés du portail. Consultez l’article : Configuration du portail de manière à approuver les certificats de votre autorité de certification
ID d’article: 000030851
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
En savoir plus sur ce sujet
