ERREUR
impossible de synchroniser le contenu d’ArcGIS Online vers Portal for ArcGIS via la collaboration distribuée
Last Published: December 14, 2023
Message d’erreur
La synchronisation des collaborations distribuées entre ArcGIS Online et Portal for ArcGIS peut échouer avec des erreurs semblables aux suivantes :
"Cannot create replica for item for peer portal as max number (6) of replicas have been created and not yet synchronized. To share the data for this feature layer, please un-share and re-share the item with the group."
"Failed to export the data from the HFL."
"Failed to export item into a replication package."
Cause
Il ne suffit pas de simplement annuler le partage, puis de partager à nouveau l’élément avec le groupe de collaboration distribué. Pour éviter ces erreurs, suivez les étapes ci-dessous :
Solution ou alternative
  1. Annulez le partage du contenu du groupe Collaboration distribuée dans ArcGIS Online.
  2. Synchronisez à partir du portail invité (Enterprise).
  3. Partagez à nouveau le contenu avec le groupe Collaboration distribuée dans ArcGIS Online.
  4. Synchronisez à nouveau l’espace de travail.
ID d’article: 000031513
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
