PROCÉDURE
définir l’alignement des angles des symboles ponctuels de couche après importation d’un fichier MXD
Last Published: January 5, 2023
Résumé
Dans ArcMap, sous l’onglet Bloc de données de l’utilitaire Paramètres avancés d’ArcMap, les utilisateurs peuvent choisir de faire pivoter tous les symboles ponctuels avec le bloc de données, lorsque le bloc de données est pivoté. Ce paramètre est appliqué à chaque symbole ponctuel dans le bloc de données. Lorsque cette option n’est pas cochée, les symboles ponctuels restent orientés verticalement sur l’affichage du moniteur. Les symboles ponctuels ont une valeur de rotation, mais il n’existe aucun contrôle d’interface permettant de faire pivoter individuellement les symboles par couche dans ArcMap.
À l’inverse, dans ArcGIS Pro, la propriété Alignement des angles doit être mise à jour manuellement pour chaque symbole ponctuel de la carte nécessitant un ajustement. Il n’existe aucun paramètre équivalent appliquable à toutes les couches d’une carte ou d’une scène.
Procédure
Une clé de registre ArcGIS Pro peut être mise à jour pour définir la propriété d’alignement des angles pour les symboles ponctuels lors de l’importation de documents ArcMap.
Warning:
The instructions below include making changes to essential parts of your operating system. It is recommended that you backup your operating system and files, including the registry, before proceeding. Consult a qualified computer systems professional, if necessary.
Esri cannot guarantee results from incorrect modifications while following these instructions. Therefore, use caution and proceed
at your own risk.
  1. Fermez ArcGIS Pro, s’il est ouvert.
  2. Depuis le Bureau de Windows, cliquez sur Démarrer > Exécuter.
  3. Tapez regeditdans la zone de texte.
  4. Cliquez sur OK.
  5. Accédez à la ruche de Registre suivante :
\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Symbology\Settings
  1. Cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre et sélectionnez Nouveau > Valeur DWORD (32 bits)
  2. Nommez la valeur RotateWithTransform, puis appuyez sur Entrée pour mettre à jour le nom. Assurez-vous que la valeur Données est définie sur 0 (0x00000000).
  3. Redémarrez ArcGIS Pro. Réimportez les cartes ou les documents .mxd, si nécessaire.
ID d’article: 000029171
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
