PROBLÈME
impossible de sélectionner les résultats de la recherche dans le widget Search (Rechercher) dans ArcGIS Experience Builder
Last Published: October 24, 2023
Dans ArcGIS Experience Builder, lors de l’utilisation du widget Search (Rechercher), une visualisation de données est créée pour garantir que toutes les entités cartographiques sont affichées. Dans une expérience avec une visualisation de données, lorsque vous sélectionnez des résultats de recherche pour la première fois dans le widget Search (Rechercher), les résultats sont actualisés et nécessitent une nouvelle sélection.
L’image ci-dessous représente l’expérience d’affichage du widget Search (Rechercher) avec une visualisation de données qui ne sélectionne pas les résultats de la recherche lors de la sélection.
Résultats de la recherche non sélectionnés lors de la première selection.gif
Cause
La case « Auto select the first result (Sélectionner automatiquement le premier résultat) » n’est pas cochée. Si cette option n’est pas cochée, lorsque vous cliquez sur le premier résultat, le résultat de la recherche est remplacé par l’élément suggéré avec la nouvelle valeur.
Solution ou alternative
  1. Dans ArcGIS Experience Builder, cliquez sur le widget Search (Rechercher) dans la zone d’affichage pour ouvrir le panneau de configuration.
  2. Dans le panneau de configuration, dans l’onglet Content (Contenu), accédez à General search options (Options de recherche générales).
  3. Sous General search options (Options de recherche générales), pour Search result (Résultats de la recherche), cliquez sur Expand (Développer) Icône de développement pour plus d’options de configuration.
  4. Cochez la case Auto select the first result (Sélectionner automatiquement le premier résultat).
Configuration dans le volet du widget Search (Rechercher)
  1. Cliquez sur Save (Enregistrer) Icône Save (Enregistrer) pour enregistrer les configurations.
L’image ci-dessous représente le widget Search (Rechercher) avec une visualisation de données qui sélectionne les résultats de la recherche lors de la sélection.
ID d’article: 000031264
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
