PROBLÈME
Lorsque vous tentez de rechercher des valeurs de paramètre d’URL personnalisées à partir d’une couche de carte dans Basic Viewer, l’option « Select layer (Sélectionner une couche) » sous « Layer to search for custom url param value (Couche dans laquelle rechercher la valeur du paramètre d’URL personnalisé) » est désactivée.
La carte Web ne contient aucune couche d’entités. L’option « Layer to search for custom url param value (Couche dans laquelle rechercher la valeur du paramètre d’URL personnalisé) » ne prend pas en charge la recherche de couche sur les couches sans entités.
Ajoutez une couche d’entités à la carte Web dans Map Viewer pour résoudre le problème.
et sélectionnez Open in Map Viewer (Ouvrir dans Map Viewer).
.L’image ci-dessous montre l’option « Select layer (Sélectionner une couche) » sous « Layer to search for custom url param value (Couche dans laquelle rechercher la valeur du paramètre d’URL personnalisé) » disponible dans Basic Viewer.
ID d’article: 000029598
Commencez à discuter maintenant
