PROBLÈME
impossible d’enregistrer les paramètres d’une couche d’entités hébergée après avoir activé la mise à jour
First Published: June 8, 2018
Last Published: June 1, 2020
Après l’activation de la mise à jour sur une couche d’entités hébergée qui comporte des champs de suivi de l’éditeur dans ArcGIS Online, le message d’erreur suivant est renvoyé lors de l’enregistrement de la couche d’entités :
Erreur : L’enregistrement a échoué. Réessayez ultérieurement.
L’image ci-dessous représente l’erreur qui apparaît à l’enregistrement des modifications après activation de la mise à jour.
Capture d’écran des détails de l’élément avec l’erreur « L’enregistrement a échoué. Réessayez ultérieurement. »
Cause
La couche d’entités hébergée est associée à des champs de suivi de l’éditeur. L’activation de la mise à jour génère un conflit car des champs de suivi de l’éditeur en double sont créés.
Solution ou alternative
Assurez-vous que le suivi de l’éditeur n’est pas activé lorsque vous activez la mise à jour sur une couche d’entités hébergée comportant des champs de suivi de l’éditeur. Sur l’onglet Settings (Paramètres), les paramètres suivants doivent être désactivés avant l’activation de la mise à jour et l’enregistrement :
  • Effectuez le suivi des entités créées et mises à jour.
  • Assurer le suivi du créateur des entités et de la personne qui a effectué la dernière mise à jour.
  • Enable Sync (disconnected editing with synchronization) (Activer la synchronisation (mise à jour déconnectée avec la synchronisation).)
Capture d’écran de l’option Enable editing (Activer la mise à jour) et des autres options désélectionnées.
ID d’article: 000018526
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
