PROBLÈME
Les tentatives de publication d’une table autonome sur Portal for ArcGIS depuis ArcGIS Pro échouent. Dans certains cas, le message d’erreur suivant est renvoyé :
Erreur : 001488 : Le service que vous essayez de publier comporte des données, mais le site a été configuré de sorte que les données ne puissent pas être copiées sur le serveur.
Selon la cause, suivez l’une des solutions ci-après.
Mettre à niveau ArcGIS Enterprise vers la dernière version
Mettez à niveau ArcGIS Enterprise vers la dernière version pour autoriser la publication de la table autonome. Reportez-vous à la rubrique ArcGIS Server : Mise à niveau d’ArcGIS Server pour savoir comment procéder.
La table autonome est publiée en tant que service de carte
Partagez la table autonome directement sur Portal for ArcGIS au lieu de la publier en tant que service de carte. Reportez-vous à la rubrique ArcGIS Pro: Partager une table à l’aide de la configuration par défaut pour savoir comment procéder.
Cochez l’option « Allow data to be copied to the site when publishing services » (Autorisez la copie des données sur le site lors de la publication des services) dans ArcGIS Data Store.
La source de données de la table autonome n’est pas inscrite auprès d’ArcGIS Server
Si l’option « Allow data to be copied to the site when publishing services » (Autorisez la copie des données sur le site lors de la publication des services) est désactivée, la source de données de la table autonome doit être inscrite auprès d’ArcGIS Server. Reportez-vous à la rubrique ArcMap : Inscrire vos données auprès d’ArcGIS Server à l’aide d’ArcGIS Desktop ou d’ArcGIS Pro pour savoir comment procéder.
Accorder l’autorisation appropriée sur le compte ArcGIS Server aux répertoires DataStore et arcgisdatastore
Remarque : Cette solution peut nécessiter l’assistance du service informatique de l’organisation.
Les localisations par défaut se trouvent dans les répertoires suivants :
C:\Program Files\ArcGIS
C:\
Procéder comme suit pour fournir l’autorisation appropriée pour les dossiers :
.Valider ArcGIS Data Store avec le portail
Validez ArcGIS Data Store. Reportez-vous à l’article Procédure : Valider ArcGIS Data Store pour savoir comment procéder.
ID d’article: 000026778
Commencez à discuter maintenant
