PROBLÈME
impossible de déplacer ou de sélectionner des annotations dans ArcGIS Pro
Last Published: January 26, 2021
Dans ArcGIS Pro, lorsque vous tentez de déplacer ou de sélectionner une annotation à l’aide de l’outil Sélectionner, Annotation ou Déplacer dans la vue cartographique ou en mode Mise en page, l’annotation n’est ni sélectionnable, ni modifiable.
Cause
Voici les causes connues de ce problème :
  • Les fonctionnalités de mise à jour de la classe d’entités annotations ne sont pas activées dans ArcGIS Pro.
  • La classe d’entités annotations n’est pas modifiable dans ArcGIS Pro.
  • Les étiquettes de la couche ne sont pas converties en annotations.
  • L’option « Create a new selection » (Créer une sélection) de l’outil Sélectionner n’est pas sélectionnée.
  • Le cache d’affichage de la machine n’est pas vidé.
Solution ou alternative
Selon la cause, utilisez l’une des options ci-dessous pour résoudre le problème.
Activer la mise à jour de la classe d’entités annotations
Dans ArcGIS Pro, dans la fenêtre Contents (Contenu), sur l’onglet List By Editing (Répertorier par mise à jour), cochez la couche pour laquelle vous souhaitez activer la mise à jour. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’article ArcGIS Pro : Spécifier les couches pouvant être mises à jour.
Image de la fenêtre Contents (Contenu)
Convertir la classe d’entités annotations non modifiable en une classe d’entités de géodatabase
  1. Dans la fenêtre Contents (Contenu), accédez à la couche et cliquez dessus avec le bouton droit.
  2. Cliquez sur Data (Données) > Export Features (Exporter des entités).
  3. Dans la fenêtre Export Features (Exporter des entités), sur l’onglet Parameters (Paramètres), cliquez sur la flèche de liste déroulante et sélectionnez la couche non modifiable pour Input Features (Entités en entrée).
  4. Pour Output Location (Emplacement en sortie), sélectionnez une géodatabase comme emplacement de la classe d’entités en sortie.
  5. Spécifiez un nom pour Output Name (Nom en sortie) et cliquez sur OK.
Image de la fenêtre Export Features (Exporter des entités)
Vérifier que les étiquettes sont converties en annotations pour être modifiables
Convertissez les étiquettes en annotations afin de les mettre à jour ou de les déplacer à l’aide de l’outil Annotation. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’article ArcGIS Pro : Convertir les étiquettes en annotations.
Vérifier que l’option Create a new selection (Créer une sélection) dans l’outil Sélectionner est sélectionnée
Configurez les paramètres Selection (Sélection) pour sélectionner l’option Create a new selection (Créer une sélection).
  1. Ouvrez le projet ArcGIS Pro.
  2. Sur le ruban supérieur, cliquez sur l’onglet Edit (Mise à jour), puis sur Selection Options (Options de sélection) dans le groupe Selection (Sélection).
  3. Dans la fenêtre Options, sur l’onglet Selection (Sélection), sous Selection combination mode (Mode de combinaison des sélections), sélectionnez l’option Create a new selection (Créer une sélection). Cliquez sur OK.
Image de la fenêtre Options
Vider le cache d’affichage de la machine
  1. Lancez ArcGIS Pro. Cliquez sur Settings (Paramètres) dans l’angle inférieur gauche, puis sur Options.
  2. Dans la fenêtre Options, cliquez sur l’onglet Display (Affichage).
  3. Sous Local cache (Cache local), cochez la case Clear cache (Vider le cache) et cliquez sur OK.
  1. Fermez et relancez ArcGIS Pro.
L’image ci-dessous montre que vous pouvez sélectionner et mettre à jour l’annotation à l’aide de l’outil Annotation dans ArcGIS Pro.
Image de l’annotation modifiable à l’aide de l’outil Annotation
ID d’article: 000024987
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
