Dans ArcGIS Business Analyst Web App, lorsque vous tentez d’exporter un rapport PDF d’infographie pour toutes les zones tampons d’un site, une seule infographie des zones tampons s’affiche dans le rapport. Comme le montre l’image ci-dessous, l’exportation du rapport d’infographie au format PDF ne génère qu’une seule infographie des zones tampons avec un rayon de « 0 à 1 mile » affichée dans les volets.
Cause
L’ajout d’un tableau comparatif à un volet d’un modèle d’infographie est un comportement normal. L’ajout d’une table de comparaison à un volet entraîne l’affichage d’un menu déroulant des zones tampons dans l’application. Cela permet d’afficher un seul ensemble de données d’une zone tampon à la fois et de l’exporter vers un rapport d'infographie au format PDF.
Solution ou alternative
Appliquez la solution de contournement ci-dessous pour exporter un rapport d’infographie de comparaison côte à côte au format PDF pour toutes les zones tampons dans ArcGIS Business Analyst Web App en supprimant la table de comparaison et en ajoutant une table avec des variables dans le modèle d’infographie.
- Connectez-vous à ArcGIS Business Analyst Web App.
- Sous l’onglet Reports (Rapports), cliquez sur Build reports (Créer des rapports) > Build Infographics (Créer des infographies).
- Survolez le modèle existant et cliquez sur Open (Ouvrir).
- Dans le générateur d’infographies, survolez l’élément de table de comparaison et cliquez sur Remove panel (Supprimer le volet).
- Ajoutez une table avec des variables au volet. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à ArcGIS Business Analyst : Ajouter une table avec des variables.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Dans la fenêtre Save Infographic Template (Enregistrer le modèle d’infographie), renommez le titre du modèle si nécessaire, puis cliquez sur Save (Enregistrer). Dans cet exemple, le modèle est enregistré sous le nom « Total Expenditures (Tables with Variables) » (« Dépenses totales [tables avec variables]) ».
- Sous l’onglet Reports (Rapports), cliquez sur Run reports (Exécuter des rapports) > Run infographics (Exécuter des infographies).
- Cliquez sur Add sites (Ajouter des sites). Dans la fenêtre Add Sites (Ajouter des sites), sélectionnez un site et cliquez sur Apply (Appliquer). Dans cet exemple, « CITY HALL ANNEX » (« ANNEXE DE L'HÔTEL DE VILLE ») est sélectionné.
- Sous Select infographics to run (Sélectionner les infographies à exécuter), développez My Infographics (Mes infographies), puis sélectionnez le modèle d’infographie personnalisé. Dans cet exemple, « Total Expenditures (Tables with Variables) » (« Dépenses totales [tables avec variables]) » est sélectionné.
- Dans le volet Selected infographics (Infographies sélectionnées), cliquez sur Run now (Exécuter maintenant).
- Cliquez sur le menu déroulant des détails du site et activez l’option
Side by side comparison (Comparaison côte à côte) pour une comparaison côte à côte dans l’application.
- Cliquez sur Export infographic (Exporter l’infographie)
sur le ruban supérieur pour exporter l’infographie. - Dans la fenêtre Export Infographic (Exporter l’infographie) , assurez-vous que l’option Export as (Exporter sous) est définie sur PDF et cliquez sur Create PDF (Créer un fichier PDF) pour télécharger le rapport d’infographie au format PDF.
L’image ci-dessous présente le fichier PDF exporté avec une infographie de comparaison côte à côte pour toutes les zones tampons (« 0 - 1 mile », « 1 - 3 miles » et « 3 - 5 miles »).
