PROBLÈME
impossible d’afficher les valeurs dans le widget Table dans ArcGIS Experience Builder
First Published: December 1, 2023
Last Published: January 2, 2024
Lors de l’ajout du widget Table à une expérience dans ArcGIS Experience Builder et de sa connexion à une source de données, les valeurs des champs de la table attributaire ne s’affichent pas lors de la publication de l’expérience, comme illustré dans l’image ci-dessous.
Les valeurs d’un nom de champ ne sont pas affichées
Cause
Sur la page des détails de l’élément associée à la couche d’entités hébergée, l’option « Les éditeurs ne peuvent pas voir les entités, même celles qu’ils ajoutent » est sélectionnée sous le paramètre « Quelles entités les éditeurs peuvent-ils voir ? ».
Solution ou alternative
Remplacez le paramètre par « Les éditeurs peuvent voir toutes les entités » dans le paramètre de la couche d’entités hébergée dans ArcGIS Online.
  1. Connectez-vous à ArcGIS Online et accédez à Content (Contenu) > My Content (Mes contenus).
  2. Cliquez sur la couche d’entités hébergée pour ouvrir la page des détails de l’élément.
  3. Cliquez sur Settings (Paramètres) et faites défiler l’affichage jusqu’à la section Feature layer (hosted) (Couche d’entités [hébergée]) pour configurer les paramètres de mise à jour.
  4. Sous What features can editors see? (Quelles entités les éditeurs peuvent-ils voir ?), sélectionnez Editors can see all features (Les éditeurs peuvent voir toutes les entités).
Redéfinir le paramètre sur « Editors can see all features » (Les éditeurs peuvent voir toutes les entités)
  1. Cliquez sur Save (Enregistrer).
Refresh the published experience to reflect the changes made in the Table widget.
L’image ci-dessous montre les valeurs des champs dans le widget Table qui s’affichent lors de la publication de l’expérience.
Les valeurs des champs sont affichées dans le widget Table
ID d’article: 000031610
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
