PROBLÈME
impossible d’attribuer des privilèges à des utilisateurs spécifiques pour des jeux de classes d’entités dans SQL Server à l’aide de l’outil Modifier les privilèges
Lorsque vous tentez de définir des privilèges à l’aide de l’outil Modifier les privilèges afin d’autoriser certains utilisateurs à visualiser, mettre à jour ou créer des données pour des jeux de classes d’entités dans SQL Server, l’outil Modifier les privilèges échoue.
Cause
Causes du problème :
  • Le propriétaire du jeu de données définit les privilèges avec une licence ArcGIS for Desktop Basic. La licence ArcGIS for Desktop Basic ne prend pas en charge l’outil Modifier les privilèges.
  • L’outil ne peut pas accorder des privilèges si le nom d’utilisateur contient plus de 31 caractères. Le nombre défini de caractères autorisés dans le nom d’objet de la base de données SQL Server est limité à 31. Pour plus d’informations, remportez-vous à ArcMap : Limites de taille et de nom de la géodatabase d’entreprise.
Solution ou alternative
Il existe deux solutions possible à ce problème, selon la cause.
  • Appliquez une licence ArcGIS for Desktop Standard ou Advanced ou procédez à une mise à niveau vers ArcGIS for Desktop Standard ou Advanced.
  • Vérifiez la longueur du nom d’utilisateur avant d’accorder des autorisations pour le jeu de classes d’entités.
ID d’article: 000012645
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
