PROBLÈME
Lorsque vous appliquez une symbologie à un service d’entités dans ArcGIS Online, les tentatives d’ajout d’un second attribut à la symbologie échouent si l’option permettant d’ajouter un attribut et d’afficher la symbologie des deux attributs n’apparaît pas.
Ce problème se produit si le champ source du second attribut contient des valeurs non numériques ou si aucun champ contenant des valeurs numériques n’est présent dans l’entité spécifique pour autoriser la création d’un second attribut. Dans ArcGIS Online, il n’est possible d’ajouter un second attribut que si les valeurs du champ source sont numériques.
Une solution possible consiste à convertir les valeurs de champ non numériques en valeurs numériques arbitraires. Toutefois, ceci ne s’applique que si les valeurs non numériques peuvent être représentées dans le format des valeurs numériques arbitraires. Par exemple, les valeurs de champ « Oui » peuvent être classées en tant que « 1 » et les valeurs de champ « Non » peuvent être classées en tant que « 0 ».
Pour convertir les valeurs de champ non numériques en valeurs numériques arbitraires, créez un nouveau champ avec le type de champ « entier » et utilisez l’outil Calculer un champ pour renseigner le champ avec les valeurs souhaitées. Pour savoir comment utiliser l’outil Calculer un champ, reportez-vous à la rubrique Aide de ArcGIS : Utiliser des champs et à la rubrique Aide de ArcGIS : Exemples d’utilisation de l’outil Calculer un champ pour obtenir des exemples de code de l’outil Calculer un champ.
Vous pouvez également saisir manuellement les valeurs une fois le nouveau champ créé.
ID d’article: 000017047
Commencez à discuter maintenant
