PROBLÈME
impossible d’ajouter des entités multi-points dans une application ArcGIS Online
Lors de l’utilisation du bouton Edit (Mettre à jour) dans ArcGIS Online Map Viewer, ou des widgets Modifier ou Éditeur intelligent de Web AppBuilder for ArcGIS, les entités multi-points ne sont pas ajoutées à un service d’entités.
Cause
Il s’agit d’une limitation connue. L’ajout d’entités multi-points dans l’application ArcGIS Online n’est pas pris en charge. Pour plus d’informations, reportez-vous à BUG-000104054.
Solution ou alternative
Pour résoudre ce problème, convertissez la classe d’entités multi-points en classe d’entités ponctuelles.
  1. Dans ArcMap ou ArcGIS Pro, utilisez l’outil Multi-parties vers une partie. La section Solution dans l’article technique, Problème : l’outil Intersection génère une classe d’entités multi-points décrit l’utilisation de l’outil.
  2. Une fois les entités multi-points converties en points uniques, publiez la classe d’entités ponctuelles sur ArcGIS Online en suivant la procédure décrite dans Aide d’ArcGIS Online : Publier depuis ArcMap.
Utilisez le service d’entités que vous venez de publier dans Map Viewer ou dans l’application Web AppBuilder for ArcGIS pour ajouter d’autres entités ponctuelles.
ID d’article: 000019837
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
