PROBLÈME
impossible d’ajouter un bloc supplémentaire entre la barre de navigation d’un récit et un bloc existant dans ArcGIS StoryMaps
Last Published: February 21, 2023
Dans ArcGIS StoryMaps, il n’est pas possible d’ajouter un nouveau bloc entre la barre de navigation du récit et un bloc existant, car le bouton « Add content block (Ajouter un bloc de contenu) » ne s’affiche pas lorsque le curseur survole l’espace blanc.
Espace blanc entre la barre de navigation du récit et le bloc existant
Cause
Ceci est normal. Lorsqu’un bloc est ajouté à un récit et que la barre de navigation du récit est activée, il n’est pas possible d’ajouter un nouveau bloc entre la barre de navigation du récit et le bloc existant.
Solution ou alternative
Pour résoudre le problème, ajoutez un nouveau bloc sous le bloc existant et placez-le entre la barre de navigation du récit et le bloc existant.
  1. Ouvrez le récit dans ArcGIS StoryMaps.
  2. Cliquez sur More actions (Plus d’actions) > Edit story (Modifier le récit).
Option Edit story (Modifier le récit)
  1. Dans le générateur de récits, passez la souris sous le bloc existant, cliquez sur le bouton Add content block (Ajouter un bloc de contenu) Bouton Add content block (Ajouter un bloc de contenu) et sélectionnez une option dans la palette de blocs pour ajouter un nouveau bloc. Dans cet exemple, le bloc Text (Texte) est ajouté au récit.
Option de bloc Text (Texte) de la palette de blocs
  1. Saisissez le texte souhaité dans le nouveau bloc. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique ArcGIS StoryMaps : Ajouter un texte narratif.
  2. Survolez le nouveau bloc, cliquez sur l’icône Drag to reorder (Faire glisser pour réorganiser) et maintenez-la sélectionnée pour faire glisser et placer le bloc entre la barre de navigation du récit et le bloc existant.
Icône Drag to reorder (Faire glisser pour réorganiser)
Steps 6 and 7 only apply to a published story.
  1. Dans l’en-tête du générateur de récits, cliquez sur Publish (Publier).
Bouton Publish (Publier) dans l’en-tête du générateur de récits
  1. Sur la page Publish options (Options de publication), cliquez sur Publish (Publier) pour publier les modifications apportées au récit.
Bouton Publish (Publier) sur la page Publish options (Options de publication)
L’image ci-dessous montre le bloc Text (Texte) placé entre la barre de navigation du récit et le bloc existant.
Nouveau bloc, placé entre la barre de navigation du récit et le bloc existant
ID d’article: 000029358
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
