PROBLÈME
Lors de l’ouverture d’une carte Web dans ArcGIS Field Maps, les messages d’erreur suivants sont renvoyés :
Error: Incompatible Location Profile Your current location profile may be incompatible with the locations from your provider.
Error: Unable To Open This map uses a different coordinate system than the current location profile.
Le profil de localisation ne correspond pas au système de coordonnées de la carte Web. Le système de coordonnées d’une carte Web dépend du fond de carte associé. Pour plus d’informations, reportez-vous à ArcGIS Online : Quel est le système de coordonnées des cartes Web dans Map Viewer et Map Viewer Classic et puis-je le changer ?
Modifiez le profil de localisation pour qu’il corresponde au système de coordonnées du fond de carte utilisé dans la carte Web. Pour obtenir les instructions correspondantes, reportez-vous à la section ArcGIS Field Maps : Configurer un profil de localisation (facultatif).
Dans ArcGIS Pro, créez un fond de carte personnalisé avec un système de coordonnées correspondant au profil de localisation d’ArcGIS Field Maps. Publiez le fond de carte personnalisé sur ArcGIS Online pour l’utiliser dans la carte Web.
et sur Open in Map Viewer (Ouvrir dans Map Viewer).ID d’article: 000030353
Commencez à discuter maintenant
