PROBLÈME
les options Sign In (Se connecter) et ArcGIS Online sont inactives dans le menu File (Fichier)
Il n’est pas possible de publier les services d’entités hébergés à partir d’ArcMap, car les options Sign In (Se connecter)et ArcGIS Online sont inactives (grisées). L’option Sign In (Se connecter) permet aux utilisateurs de se connecter à ArcGIS Online depuis ArcMap, alors que l’option ArcGIS Online leur permet d’accéder aux données et aux cartes transférées sur ArcGIS Online.
Image displays Sign In and ArcGIS Online options greyed out.
Cause
Voici les causes possibles de ce problème.
  • L’utilitaire de connexion ArcGIS est déconnecté, car le paramètre ArcGIS Connection Properties (Propriétés de la connexion à ArcGIS) est défini sur Never check (Ne jamais vérifier). Ce paramètre donne ou non l’instruction à ArcGIS Desktop de vérifier si ArcGIS Online est disponible. L’icône en forme de globe représente une connexion valide ; l’icône en forme de globe avec une croix rouge symbolise une connexion non valide.
Image displays the disconnected ArcGIS Connection icon.
  • ArcMap fait référence à une connexion ArcGIS Online non valide. Dans ArcGIS Administrator, il est fait référence à la connexion ArcGIS Online par défaut (www.argis.com) au lieu du domaine d’organisation.
Solution ou alternative
Utilisez l’une des actions suggérées ci-dessous pour résoudre ce problème.
  • Rétablissez l’utilitaire de connexion à ArcGIS.
    1. Ouvrez ArcMap.
    2. Cliquez sur le bouton Afficher les icônes cachées sur la barre des tâches Windows et repérez l’icône en forme de globe correspondant à la connexion à ArcGIS non valide dans la barre des tâches.
      Image displays the Show hidden icons and the disconnected ArcGIS Connection icon
    3. Cliquez avec le bouton droit sur l’icône ArcGIS Connection (Connexion à ArcGIS), puis cliquez sur Properties…(Propriétés...).
      Remarque :
      L’icône de connexion à ArcGIS ne s’affiche qu’après avoir démarré ArcMap.
    4. Dans la boîte de dialogue ArcGIS Connection Properties (Propriétés de la connexion à ArcGIS), sous Connection Test Frequency (Fréquence de test de la connexion), sélectionnez l’option Always check at the start of a session (Toujours vérifier au démarrage d’une session), puis cliquez sur OK.
      Displays the ArcGIS Connection Properties dialog box.
    5. L’utilitaire de connexion à ArcGIS est maintenant connecté. Positionnez le curseur sur l’icône ArcGIS Connection (Connexion à ArcGIS)pour vérifier le statut.
      The ArcGIS Connection icon is connected.
  • Ajoutez le domaine d’organisation ArcGIS Online dans ArcGIS Administrator.
ID d’article: 000013176
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
