PROBLÈME
les éléments de texte de la légende sont partiellement affichés dans ArcGIS Pro
Last Published: February 8, 2023
Lorsqu’une légende est ajoutée à une mise en page, le symbole de dépassement Symbole de dépassement s’affiche et les éléments de texte de la légende sont partiellement affichés dans ArcGIS Pro.
Les éléments de texte de la légende sont partiellement affichés et le symbole de dépassement apparaît sur la mise en page.
Cause
Ceci est normal. Par défaut, les éléments de texte de la légende sont renvoyés à la ligne, ce qui entraîne l’affichage du symbole de dépassement et l’affichage partiel des éléments de texte sur la légende. Cela se produit lorsque les éléments de texte sont trop longs et dépassent l’espace de la légende.
Solution ou alternative
Utilisez l’une des méthodes suivantes pour résoudre le problème.
Configurer les paramètres de renvoi à la ligne
  1. Ouvrez le projet dans ArcGIS Pro.
  2. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit de la souris sur Legend (Légende), puis cliquez sur Properties (Propriétés) dans le menu contextuel.
Option Properties (Propriétés) du menu contextuel
  1. Dans la fenêtre Element (Élément), cliquez sur Legend (Légende) > Legend Arrangement Options (Options de disposition de la légende).
  2. Développez le nœud Word wrapping (Renvoi à la ligne) et décochez les cases Labels (Étiquettes) et Descriptions.
Fenêtre Element (Élément)
  1. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.
Bouton Save (Enregistrer)
L’image ci-dessous montre que le symbole de dépassement ne s’affiche plus sur la légende.
Légende sans symbole de dépassement qui apparaît après la configuration des paramètres de renvoi à la ligne
Modifier le nom de la couche d’entités
La modification du nom de la couche d’entités dans la fenêtre Contents (Contenu) reflète les modifications apportées à la légende. Suivez la solution ci-dessous pour modifier le nom de la couche d’entités.
  2. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche d’entités correspondante et cliquez sur Properties (Propriétés) pour ouvrir la fenêtre Layer Properties (Propriétés de la couche).
  1. Sous l’onglet General (Général), pour le paramètre Name (Nom), renommez la couche d’entités avec un nom simplifié ou plus court. Dans cet exemple, la couche d’entités Light_Rail_Lines_in_Portland (Lignes_tramway_de_Portland) est renommée Lignes de tramway.
  2. Cliquez sur OK.
Fenêtre Layer Properties (Propriétés de la couche)
Éléments de texte de la légende sans symbole de dépassement apparaissant sous une forme simplifiée après le renommage de la couche d’entités.
ID d’article: 000029256
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
