PROBLÈME
les icônes de filtre du widget Filter (Filtrer) ne s’affichent pas sur la carte.
First Published: June 23, 2020
Lors de la configuration du widget Filter (Filtrer) dans Web AppBuilder for ArcGIS, une icône de filtre doit être spécifié pour chaque filtre. Lorsque les filtres sont activés, les modifications sont reflétées sur la carte en fonction des expressions du filtre. Toutefois, les icônes de filtre ne s’affichent pas sur la carte, mais la symbologie d’origine des couches d’entités est conservée.
Image du widget Filter (Filtrer) représentant les entités filtrées sur la carte avec la symbologie de la couche d’entités.
Cause
Ce comportement est prévu. L’icône de filtre spécifiée dans le widget Filter (Filtrer) sert uniquement de symbologie pour chaque expression de filtre. Elle n’est pas destinée à être reflétée sur la carte lorsque le filtre est appliqué.
Solution ou alternative
Comme solution de contournement, ajoutez le widget Query (Requête) et définissez chaque requête en spécifiant les expressions de filtre souhaitées lors de la configuration du widget Query (Requête). Pour afficher le symbole des résultats de la requête sur la carte, suivez les instructions ci-dessous.
  1. Dans la fenêtre Configure Query (Configurer la requête), cliquez sur l’onglet Results (Résultats).
  2. Sous la section Symbol (Symbole), sélectionnez Use custom symbol (Utiliser un symbole personnalisé).
  3. Cliquez sur la flèche de liste déroulante située en regard de l’icône par défaut et sélectionnez le symbole souhaité.
  4. Cliquez sur OK.
Image de la fenêtre Configure Query (Configurer la requête).
Remarque : Vérifiez que le symbole de l’icône de la tâche de requête sur l’onglet Info (Infos) est le même que le symbole personnalisé du résultat de la requête sur l’onglet Results (Résultats).
L’exécution des tâches de requête dans le widget Query (Requête) entraîne l’affichage du symbole des résultats de la requête sur la carte.
Image des résultats du widget Query (Requête).
Remarque : Dans le widget Layer List (Liste des couches), désactivez les couches d’entités qui ne sont pas liées aux résultats de la requête.
ID d’article: 000023323
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
