PROBLÈME
Lorsque vous essayez de créer une application web personnalisée entièrement nouvelle ou à partir d’une carte web, le bouton de téléchargement des modèles d’applications par défaut n’apparaît pas dans la fenêtre Create a New Web App (Créer une application web).
Ce problème se produit du fait du compte ArcGIS Online Organization faisant référence à un groupe d’applications configurables personnalisé. Les modèles par défaut Esri peuvent ne pas être partagés avec ce groupe et cela génère des problèmes lors de la tentative téléchargement ou de la création d’applications à partir de ces modèles.
Pour remédier à ce problème, procédez comme suit :
Remarque : Assurez-vous que case « Share the Esri default configurable apps to this group when you click Save » (Partager les applications configurables par défaut de Esri avec ce groupe en cliquant sur Enregistrer) est cochée.
Si les modèles par défaut ne s’affichent toujours pas lorsque vous créez l’application personnalisée, vous pouvez également recréer le groupe et reconfigurer les paramètres de groupe personnalisés.
ID d’article: 000019503
Commencez à discuter maintenant
