PROBLÈME
l’outil Créer un paquetage de tuiles de carte renvoie des tuiles incomplètes dans ArcGIS Pro
First Published: December 5, 2018
Un paquetage de tuiles de carte (.tpk) créé à l’aide de l’outil Créer un paquetage de tuiles de carte contient un jeu de tuiles (images) à partir d’une carte ou d’un jeu de données raster. Dans certaines situations, lorsque vous ouvrez un paquetage de tuiles de carte et zoomez selon certains facteurs dans ArcGIS Pro, il arrive que certaines tuiles de carte n’apparaissent pas.
Cause
Il s’agit d’un problème connu. L’outil Créer un paquetage de tuiles de carte renvoie des tuiles incomplètes lorsque le raster en entrée n’a pas de pyramides et de statistiques.
Solution ou alternative
Utilisez l’outil Construire des pyramides et des statistiques pour générer la structure pyramidale et calculer les statistiques relatives au jeu de données raster avant de l’utiliser pour créer un paquetage de tuiles de carte. Sélectionnez le jeu de données raster comme données en entrée de l’outil Construire des pyramides et des statistiques et exécutez l’outil. La génération de structures pyramidales améliore les performances d’affichage d’un jeu de données raster tandis que le calcul des statistiques permet de le symboliser et de l’étirer correctement à des fins d’affichage.
Remarque :
Dans certains cas, le processus de mise en cache de carte génère des tuiles vides et/ou blanches. Les jeux de données raster ne parviennent pas à afficher toute les images dans une étendue, ce qui entraîne la création de tuiles blanches. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Problème : le processus de mise en cache crée des tuiles vides/blanches lors de l’utilisation d’un jeu de données mosaïque.
ID d’article: 000019013
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
