PROBLÈME
Dans ArcGIS Pro, lors de la tentative d’exécution de l’outil Copier un raster, il échoue et renvoie le message ERREUR 999999.
Erreur : ERREUR 999999 : Un événement inattendu a provoqué l’échec de l’outil. Contactez le support technique Esri (http://esriurl.com/support) pour signaler un bogue et reportez-vous à la rubrique d'aide pour consulter les solutions ou les alternatives possibles.
Ce problème se produit lorsque plusieurs processeurs sont spécifiés dans le champ Parallel Processing Factor (Facteur de traitement parallèle) dans le paramètre d’environnement de géotraitement. Il s'agit d’une limitation connue. Pour plus d’informations, reportez-vous à BUG-000129060.
Pour résoudre le problème, utilisez un seul processeur lors de l’exécution de l’outil Copier un raster. Pour ce faire, procédez comme suit :
Remarque : Si vous utilisez Python pour exécuter l’outil Copier un raster, spécifiez le composant Facteur de traitement parallèle et sa valeur « arcpy.env.parallelProcessingFactor = 0 » dans le script Python.
ID d’article: 000024626
Commencez à discuter maintenant
