PROBLÈME
la couleur d’un jeu de données raster dans ArcGIS Pro est différente de celle de l’image originale
Last Published: June 17, 2021
Lorsque vous ajoutez un jeu de données raster à une carte ArcGIS Pro, la couleur originale de l’image raster n’est pas préservée. Les images ci-dessous montrent l’image d’origine dans la Visionneuse de photos Windows et le jeu de données raster ajouté dans ArcGIS Pro.
L’image dans la Visionneuse de photos Windows.
L’image d’origine visible dans la Visionneuse de photos Windows.
Le jeu de données raster dans ArcGIS Pro.
Le jeu de données raster dans ArcGIS Pro affiche une couleur différente de celle de l’image originale.
Cause
ArcGIS Pro restitue le jeu de données raster avec la symbologie de type d’étirement par défaut avant que la carte ne soit affichée dans la vue cartographique. La fonction Étirer améliore une image en changeant ses propriétés telles que la luminosité, le contraste et la valeur gamma par l’intermédiaire de différents types d’étirement.
Solution ou alternative
Utilisez l’une des méthodes ci-dessous pour afficher l’image raster ajoutée avec les mêmes spécifications que l’image originale.
Définir le type d’étirement sur Aucun dans la fenêtre Symbologie
  1. Ouvrez le projet ArcGIS Pro.
  2. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur la couche raster, puis sélectionnez Symbology (Symbologie).
La fenêtre Contents (Contenu) avec la couche raster pour sélectionner la symbologie dans la liste.
  1. Dans la fenêtre Symbology (Symbologie), sous l’onglet Primary symbology (Symbologie principale), sélectionnez None (Aucun) dans la liste déroulante Stretch type (Type d’étirement). Pour plus d’informations, reportez-vous à la section ArcGIS Pro : Pour en savoir plus sur les types d’étirement.
L’onglet Symbologie principale affichant les propriétés de la symbologie de la couche raster.
Définir le type d’étirement sur Aucun dans la fenêtre Options
Remarque : Utilisez ce workflow en présence de plusieurs jeux de données raster. Cette méthode supprime le type d’étirement de tous les jeux de données raster par défaut avant de les ajouter à la carte.
  2. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur la couche raster, puis sélectionnez Remove (Supprimer).
La fenêtre Contenu avec la couche raster, la commande Remove (Supprimer) étant sélectionnée afin de supprimer la couche raster de la carte.
  1. Cliquez sur l’onglet Project (Projet) du ruban pour ouvrir la page des paramètres.
Le ruban avec les deux onglets principaux : Projet et Carte.
  1. Dans la page des paramètres, cliquez sur l’onglet Options à gauche pour ouvrir la fenêtre Options.
La page des paramètres avec la liste sur la gauche de la page dévoilant les options du projet
  1. Dans la fenêtre Options, sous Application, cliquez sur Raster and Imagery (Raster et imagerie).
  2. Sous Set options for working with rasters and imagery (Définir les options d’utilisation des rasters et de l’imagerie), développez le nœud Appearance (Apparence) et le nœud Custom rendering defaults (Valeurs par défaut du rendu personnalisé).
  3. Cochez la case Enable custom rendering defaults (Activer les valeurs par défaut du rendu personnalisé).
  4. Sélectionnez None (Aucun) dans la liste déroulante Stretch type (Type d’étirement).
  5. Cliquez sur OK.
La fenêtre Options affichant la liste des applications : Général, Carte et scène, Mise à jour, Raster et imagerie et Géotraitement.
  1. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), accédez au jeu de données raster et cliquez dessus avec le bouton droit. Sélectionnez Add To Current Map (Ajouter à la carte actuelle) pour ajouter le jeu de données raster à la carte.
Le jeu de données raster sous Folders dans la fenêtre Catalogue
Définir le type de source sur Traité dans la fenêtre Propriétés du jeu de données raster
La fenêtre Contenu avec la couche raster.
  1. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez sur Folders (Dossiers) et accédez au jeu de données raster.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur le jeu de données raster dans le dossier et sélectionnez Properties (Propriétés).
  1. Dans la fenêtre Raster Dataset Properties (Propriétés du jeu de données raster), sous l’onglet General (Générales), développez le nœud Raster Information (Informations raster).
  2. Sélectionnez Processed (Traité) dans la liste déroulante Source Type (Type de source). Pour plus d’informations, reportez-vous à ArcGIS Pro : Propriétés générales.
  3. Cliquez sur OK.
Le nœud Informations raster développé avec les propriétés des informations affichées
  1. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), accédez au jeu de données raster et cliquez dessus avec le bouton droit. Sélectionnez Add To Current Map (Ajouter à la carte actuelle) pour ajouter le jeu de données raster à la vue cartographique.
L’image ci-dessous montre la couleur du jeu de données raster ajouté à la vue cartographique d’ArcGIS Pro qui correspond à l’image d’origine.
Le jeu de données raster affiché dans la vue cartographique ArcGIS Pro avec ses couleurs originales.
ID d’article: 000025600
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
