PROBLÈME
le répertoire de données de secours ne parvient pas à répliquer automatiquement le répertoire de données principal.
Lorsque vous utilisez ArcGIS Data Store, la machine de secours ne réplique pas automatiquement le répertoire de données principal. De plus, il se peut que la notification « Incomplete startup packet » (paquet de démarrage incomplet) soit renvoyée.
Cause
Aucune communication n’est établie entre le répertoire de données principal et le répertoire de données de secours. Il est possible, par exemple, que les répertoires de données tentent d’établir une connexion l’un avec l’autre via le port 9876, mais que le port ne soit pas disponible.
La notification est souvent renvoyée lorsqu’une machine cliente établit une connexion avec le serveur de base de données, mais n’envoie aucun trafic. La machine cliente vérifie par intermittence si une connexion peut être établie avec le serveur de base de données à l’aide des ports définis.
Solution ou alternative
Supprimez le répertoire de données de secours du site du serveur dans lequel il est hébergé et réinscrivez le répertoire de données de secours.
  1. Supprimez le répertoire de données de secours du site du serveur à l’aide de l’utilitaire removemachine. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Aide de ArcGIS : removemachine.
  2. Arrêtez le service du répertoire de données de secours.
    Remarque :
    Pour démarrer ou arrêter un service de répertoire de données, reportez-vous à Aide de ArcGIS : ArcGIS Data Store - Commandes REST.
  3. Renommez le dossier arcgisdatastore du répertoire de données de secours. Le dossier figure habituellement dans :
    C:\arcgisdatastore
    Ou, si ArcGIS Enterprise Builder a été utilisé pour installer le répertoire de données (disponible à compter de la version 10.5.1) dans :
    C:\arcgis\arcgisdatastore
  4. Démarrez le service du répertoire de données de secours.
  5. Inscrivez le service du répertoire de données de secours auprès du serveur.
ID d’article: 000018651
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
