PROBLÈME
Dans certains cas, au moment de la génération des localisateurs d’adresses composites dans ArcMap ou ArcGIS Pro à l’aide de l’outil Créer un localisateur d’adresses composite, les résultats correspondants sont générés, mais tous les localisateurs d’adresses composites ne s’affichent pas sur la carte.
L’image suivante illustre un exemple. Elle affiche seulement certains localisateurs d’adresses composites figurant sur la carte, même si le champ Score associé dans la table attributaire indique plus de localisateurs que le nombre affiché.
Si un localisateur d’adresses fait référence à des données, une classe d’entités avec des valeurs Z et/ou des valeurs M activées, et qu’un autre localisateur d’adresses fait référence à des données avec des valeurs Z et/ou des valeurs M désactivées, les résultats du localisateur d’adresses composite affichent uniquement les résultats provenant des données de référencement du localisateur d’adresses pour lequel les valeurs Z et/ou M sont activées.
Remarque : Tous les localisateurs d’adresses doivent faire référence à des données dont les types de géométrie Z et M sont identiques.
Pour remédier à ce problème, activez ou désactivez les valeurs Z et/ou les valeurs M pour les deux classes d’entités. Pour activer ou désactiver les valeurs Z et/ou les valeurs M à partir d’une classe d’entités, reportez-vous à la rubrique Procédure : supprimer des valeurs Z et/ou des valeurs M d’une classe d’entités.
Lorsque les valeurs Z et/ou les valeurs M sont activées ou désactivées, chargez la classe d’entités en tant que données de référence dans l’outil Créer un localisateur d’adresses et régénérez le localisateur d’adresses composite.
L’image suivante montre tous les localisateurs d’adresses composites appariés sur la carte après la désactivation des valeurs Z et/ou M pour les deux localisateurs d’adresses.
ID d’article: 000013340
Commencez à discuter maintenant
