PROBLÈME
ralentissement des performances dans ArcGIS Pro en présence de nombreux éléments de mise en page
Last Published: February 11, 2021
Il est possible de créer et d’ajouter des mises en page dans des projets dans ArcGIS Pro. Dans certains cas, l’utilisation d’une mise en page comportant de nombreux éléments de mise en page entraîne un allongement du temps d’attente après chaque déplacement ou zoom sur la mise en page, ce qui interrompt le processus.
Cause
Il existe plusieurs raisons à ce problème. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’article Problème : problèmes de performances de rendu et d’affichage dans ArcGIS Pro 2.0 et versions ultérieures. Les causes suivantes sont également possibles si vous disposez d’un grand nombre d’éléments de mise en page dans ArcGIS Pro :
  • Le texte utilise un halo avec un remplissage complexe, un contour ou un paramètre de transparence.
  • Les symboles sont trop complexes.
  • La série de cartes est activée.
  • Le projet ArcGIS Pro est enregistré sur un lecteur réseau.
  • ArcGIS Pro est obsolète.
Solution ou alternative
Selon la cause, utilisez l’une des solutions de contournement ci-dessous pour résoudre le problème.
Remarque : Pour conserver des performances d’affichage optimales lorsque vous utilisez des étiquettes, reportez-vous à la rubrique ArcMap : Étiquettes.
Retirer le halo du texte
  1. Dans ArcGIS Pro, ouvrez la mise en page et cliquez sur l’élément pour ouvrir la fenêtre Element (Élément).
  2. Dans la fenêtre Format Text (Mettre en forme le texte), cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez Text (Texte).
  3. Cliquez sur Text Symbol (Symbole textuel), puis sur Halo.
  4. Cliquez sur la liste déroulante Halo symbol (Symbole de halo) et cochez la case No polygon symbol (Aucun symbole surfacique) Image de l’option No polygon symbol (Aucun symbole surfacique)..
  5. Cliquez sur Apply (Appliquer).
Utiliser un halo prédéfini
Modifiez le type de halo de sorte à utiliser une option de halo prédéfinie.
  1. Suivez les étapes 1 à 3 de la solution de contournement ci-dessus.
  2. Cliquez sur la liste déroulante Halo symbol (Symbole de halo). Sous Polygon symbols (Symboles surfaciques), sélectionnez l’une des quatre options de halo prédéfinies, de préférence sans paramètre de transparence.
 Image représentant les halos prédéfinis.
  1. Cliquez sur Apply (Appliquer).
Utiliser un halo avec une seule couleur unie et sans contour
Modifiez le type de halo de sorte à utiliser un halo avec une seule couleur unie sans contour.
  1. Suivez les étapes 1 à 3 de la première solution de contournement.
  2. Cliquez sur la liste déroulante Halo symbol (Symbole de halo) et sélectionnez Format polygon symbol… (Formater le symbole surfacique...).
  3. Dans la deuxième liste déroulante, sélectionnez Solid fill (Remplissage uni).
 Image représentant l’option Solid fill (Remplissage uni) du halo.
  1. À gauche du paramètre Format Embedded Polygon Symbol (Formater le symbole surfacique incorporé), cliquez sur le bouton Back (Précédent).
Bouton Back (Précédent).
  1. Cliquez sur la liste déroulante Color (Couleur) et sélectionnez une couleur.
Image représentant la liste déroulante Color (Couleur) et montrant comment sélectionner une couleur.
  1. Cliquez sur la liste déroulante Outline color (Couleur de contour) et sélectionnez No color (Aucune couleur).
Image représentant la liste déroulante Outline color (Couleur de contour) et montrant comment ne sélectionner aucune couleur.
  1. Lorsque l’invite There is uncommitted symbol formatting. Do you want to apply it? (Une mise en forme de symbole n’est pas validée. Voulez-vous l’appliquer ?) s’affiche, cliquez sur Yes (Oui).
  2. Vérifiez que l’option Outline width (Largeur du contour) est définie sur 0 pt, puis cliquez sur Apply (Appliquer).
Désactiver la série de cartes
Désactivez la série de cartes. Pour connaître les instructions, reportez-vous à la rubrique ArcGIS Pro : Activer une série de cartes.
Enregistrer le projet en local
Enregistrez le projet en local. Reportez-vous à la rubrique ArcGIS Pro : Enregistrer une copie du fichier du projet actuel sous un nouveau nom et suivez la procédure indiquée dans le document, mais à l’étape 4, au lieu du lecteur réseau, sélectionnez un emplacement sur le lecteur local.
Mettre à jour ArcGIS Pro
Pour plus d’informations et connaître la marche à suivre pour effectuer une mise à jour vers la dernière version, reportez-vous à la rubrique ArcGIS Pro : Mettre à jour ArcGIS Pro.
ID d’article: 000024676
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
