PROBLÈME
les entités sélectionnées d’une couche d’images de carte ne sont pas mises en surbrillance dans le Map Viewer de Portal for ArcGIS
Last Published: April 13, 2023
Dans Portal for ArcGIS, lors de la sélection d’une entité d’une couche d’images de carte dans une carte Web du Map Viewer, l’entité sélectionnée n’est pas mise en surbrillance, mais la fenêtre contextuelle de l’entité s’affiche, comme illustré dans l’image ci-dessous.
La fenêtre contextuelle de l’entité sélectionnée s’affiche sur la carte Web.
Cause
Le champ Shape (Forme) de la couche d’entités est masqué lorsqu’elle est publiée en tant que couche d’images de carte sur Portal for ArcGIS. Par conséquent, l’entité n’est pas mise en surbrillance lorsqu’elle est sélectionnée dans le Map Viewer.
Vue des champs de la couche d’entités dans ArcGIS Pro.
Solution ou alternative
  1. Ouvrez un nouveau projet dans ArcGIS Pro et connectez-vous au portail de l’organisation. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la rubrique ArcGIS Pro : Créer un projet.
  2. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), sur l’onglet Portal (Portail), cliquez sur My Content (Mon contenu).
  3. Accédez à la couche d’images de carte et cliquez dessus avec le bouton droit. Cliquez sur Add To Current Map (Ajouter à la carte actuelle).
Liste des couches dans la fenêtre Catalogue lorsque vous êtes connecté au portail de l’organisation.
  1. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur la couche et sélectionnez Data Design (Conception de données) > Fields (Champs).
  2. Dans la vue des champs, dans la colonne Visible, cochez la case Visible correspondant au champ Shape (Forme) pour activer la visibilité des champs.
  1. Sur le ruban supérieur, sous l’onglet Fields (Champs), cliquez sur Save (Enregistrer).
  2. Remplacez la couche en tant que couche d’image de carte dans Portal for ArcGIS. Pour plus d’informations, reportez-vous à ArcGIS Pro : Remplacer une couche d’images de carte.
Liste des couches dans la boîte de dialogue Overwrite Web Layer (Remplacer la couche Web).
If the Overwrite Web Layer dialog returns a prompt, click OK.
L’image ci-dessous montre l’entité sélectionnée de la couche d’images de carte mise en surbrillance dans le Map Viewer de Portal for ArcGIS.
L’entité sélectionnée est mise en surbrillance dans la carte Web.
ID d’article: 000029832
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
