PROBLÈME
l’exécution de l’outil IDW avec des entités polylinéaires d’interruption prend du temps
L’outil IDW (Spatial Analyst) interpole une surface raster à partir d’une classe d’entités ponctuelles en entrée. Dans certaines circonstances, l’utilisation d’une classe d’entités polylignes en tant qu’interruption pendant l’exécution de l’outil IDW sur les points en entrée dans ArcMap ou ArcGIS Pro entraîne un long traitement.
Cause
Si un grand nombre d’entités polylignes et de sommets figurent dans la classe d’entités polylignes utilisée comme interruption dans l’outil IDW, cela prolonge de manière significative le temps de traitement.
Solution ou alternative
Simplifiez ou réduisez le nombre total d’entités d’interruption pour raccourcir le temps de traitement de l’outil IDW. Le nombre d’enregistrements dans la table attributaire de la classe d’entités polylignes peut être abaissé en fusionnant les entités polylignes s’appuyant sur un champ (le nom d’un site, par exemple) afin de les regrouper. Pour diminuer le nombre de sommets, exécutez l’outil Simplifier des lignes ou Généraliser.
  1. Fusionnez la classe d’entités polylignes à l’aide de l’outil Fusionner (Gestion des données) pour créer une couverture simplifiée des entités. Vous pouvez également cocher la case dans le paramètre Dissolve_Field(s) pour fusionner les entités polylignes en fonction d’un champ donné.
    Cet outil produit une nouvelle classe d’entités contenant les entités polylignes fusionnées.
An image of the Dissolve dialog box.
  1. Généralisez ou simplifier les entités polylignes fusionnées avec l’outil Généraliser ou Simplifier des lignes. Ces outils réduisent le nombre de sommets d’entités polylignes.
Remarque :
L’outil Généraliser modifie les données en entrée tandis que l’outil Simplifier des lignes propose davantage de paramètres et produit une nouvelle classe d’entités linéaires simplifiée.
An image of the Simplify Line dialog box.
  1. Exécutez l’outil IDW et sélectionnez la classe d’entités polylignes généralisées ou simplifiées à l’étape 2 en tant que Input barrier polyline features (Polylignes barrières en entrée).
An image of the IDW dialog box.
ID d’article: 000018818
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
