PROBLÈME
ArcGIS Pro 2.0 et les versions ultérieures peuvent présenter des problèmes de rendu et des performances de dessin ralenties. Cela peut se produire notamment lors de l’ouverture de cartes, de la mise à jour de cartes, de l’ajout d’une couche de données à une carte ou de l’ajout d’une nouvelle carte ou mise en page. Dans certains cas, l’un des messages d’erreur ou d’avertissement suivants est renvoyé :
Avertissement : La symbologie ou les propriétés de couche de la couche NAME créent un nombre excessif de demandes de dessin. Réduisez le nombre d’entités en modifiant les limites de visibilité des distances ou les propriétés de la symbologie.
Avertissement : Ressources GPU dépassées. Fermez des vues ou modifiez les paramètres des couches pour réduire le volume de données affichées.
Erreur : Des modifications du matériel graphique ont été détectées. Fermez et rouvrez vos vues pour continuer.
ArcGIS Pro utilise le processeur graphique (GPU) pour accélérer le rendu. En cas de dépassement de l’utilisation des ressources GPU, la qualité et les performances de dessin et de rendu de données se dégradent. La carte graphique doit être mise à jour vers la dernière version. Si le message d’erreur persiste alors que la dernière version est installée, cela signifie que la carte graphique utilisée ne respecte pas la configuration minimale recommandée.
Appliquez l’une des solution ci-dessous pour résoudre le problème de pilote graphique ou de mise à jour.
Télécharger et installer le pilote de carte graphique le plus récent
Accédez au site Web du fabricant de la carte graphique pour télécharger et installer le dernier pilote.
Remarque : Les deux fabricants les plus courants sont NVIDIA et AMD (ATI). Si la carte graphique est installée sur un ordinateur portable, accédez au site Web du fabricant de celui-ci, par exemple Dell ou Toshiba, pour mettre à jour le pilote.
Mettre à niveau la carte graphique
Remarque : Pour modifier le paramètre de RAM vidéo dédiée, vous devrez peut-être demander l’aide d’un informaticien.
Pour résoudre les problèmes de performances, vous pouvez modifier les paramètres suivants dans les options d’affichage d’ArcGIS Pro.
ID d’article: 000019368
Commencez à discuter maintenant
